atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - motorproblemer, starter men stopper igjen...
Innlegg the_muss » 13 Sep 2011, 11:28
hei, håper noen kan hjelpe meg her..
har en 350 polaris big boss. Den har startet og gått fint men etter en tur i nordsjøen har det bare vært problemer..
den kan starte og gå en liten stund ( 10 min) for så å stoppe. Og det er UMUlIG å få den igang igjen.
Etter veldig mye feilsøking er følgende gjort, ny tennplugg, renset forgasser, alt ser fint ut, hver gang eg tar ut pluggen når eg ikke får start har eg gnist. Har prøvd å koble ut dødmannsknapp og tenningslås til jord men problemet er der hele tiden.
Har jo gnist.. Den kubber både på tomgang og når eg ruser den litt. den bare stopper. Har sjekket bensinfilter og at den får bensin. Har ikke fått sjekket kompresjon. men de gangene den går i 10 min fyker den rundt overalt, drar godt og virker som den skal.. Hva kan det være?? har ikke tatt av toppen men pakningen rundt ser helt grei ut.
need help...
the_muss
Registrert: 21 Jul 2011, 21:46
Re: motorproblemer, starter men stopper igjen...
Innlegg hakon » 14 Sep 2011, 06:22
Nå er ikke jeg noe ekspert på den typen, men jeg hadde litt samme problem på en motorsykkel en gang.
Da viste det seg at luftinga til bensintanken var tett, så den stoppa når den ikke klarte å "suge" bensin ut av tanken.
Letteste måte å teste på er å starte og kjøre uten bensinlokket på.
mvh
Håkon
Min Outlander:
hakon
Bosted: Buvika
Innlegg gass » 14 Sep 2011, 12:07
Innlegg #3grina`n » 14 Sep 2011, 19:35
fått kråke i lufteslangen din! garantert!
Innlegg the_muss » 15 Sep 2011, 10:04
hehe hadde det vært så enkelt.. funker ikke det heller, trodde jeg var på god gli igår, var ute å kjørte, den startet fint og ingen problemer, satt den så fra meg for kvelden, skulle ut idag å kjøre ved. ikke tegn til liv. helt dø.... WTF!!!
the_muss
Innlegg the_muss » 15 Sep 2011, 10:10
noen som har noe form for koblingsskjema til denne saken? eg er helt tom for ideer og denne atven skulle liksom hjelpe meg, ikke lage problemer...
the_muss
Innlegg the_muss » 15 Sep 2011, 12:39
problemet forhåpentligvis løst, var tennplugghetten som hadde delvis kontakt.. hver gang eg så på den vrei jeg den litt og da hadde den kontakt og viste gnist. når jeg vrei den tilbake hadde den sporadisk kontakt på pluggen på atv'en... derfor startet den og stoppet den som den ville, satse på at den fungerer nå :)
the_muss
Innlegg the_muss » 16 Sep 2011, 11:08
og der stoppet den igjen...
the_muss
Innlegg GEIRMM » 23 Sep 2011, 14:44
har du sjekket ledningene pa/mot batteriet
Geir
2010 POLARIS RZR-S
GEIRMM
Bosted: Stavanger
Innlegg GEIRMM » 23 Sep 2011, 14:48
sjekk ledningen som gar til t-bap sensoren
sjekk ledningen som gar til svinhjulet inkl magneten
er bare forslag
Geir
2010 POLARIS RZR-S
GEIRMM
Bosted: Stavanger
Innlegg Bjørnar » 04 Jan 2012, 08:50
Prøv å sjekke ledningen fra tennpluggheetta og opp til koilen. se etter gnagesår på den er den sliten bør den skiftes!
Bjørnar Mangelrød
94838139
Bjørnar
Registrert: 02 Nov 2010, 11:50
Bosted: Kvelde i vestfold
