Poffer i potta
Poffer i potta
Innlegg Ingar » 13 Okt 2014, 15:07
Har en atv som poffer i potta og kutter/kveles ved gasspådrag.
Skyldes dette tett luftfilter? Begynte plutselig her om dagen.Har nettopp skiftet olje og filter å det er tilstrekkelig med olje på den, så det kan vel ikke være det?
Kan det ev være at gasswire må strammes?
Setter pris på vettu svar da jeg er sylfersk atv-rookie
Ingar
Registrert: 26 Sep 2014, 21:12
Re: Poffer i potta
Innlegg smaug » 13 Okt 2014, 15:17
Hvilken atv er det snakk om?
Re: Poffer i potta
Innlegg Ingar » 13 Okt 2014, 15:20
Access Warrior 450.
Ingar
Re: Poffer i potta
Innlegg smaug » 13 Okt 2014, 15:26
Fjern luftfilter å sjekk om det blir bedre. Kanskje noe foran innsuget.
Re: Poffer i potta
Innlegg Ingar » 13 Okt 2014, 15:32
Ingar
Re: Poffer i potta
Innlegg Ingar » 13 Okt 2014, 15:33
Hvor finner jeg innsuget?
Ingar
Re: Poffer i potta
Innlegg Ingar » 16 Okt 2014, 21:14
Ingen sprekker i innsuget,alle slanger inn på gasser er fri for hull og rifter.... Vacum-membranen?
Ingar
Re: Poffer i potta
Innlegg smaug » 16 Okt 2014, 21:53
Luftingen til tanken er åpen?
Re: Poffer i potta
Innlegg Ingar » 17 Okt 2014, 09:17
Ikkeno lufting på tanken.Har vakum, er to utganger under.Regner med det gjør samma nytta.Problemet kom plutselig etter mye regn da den sto uten tildekking.Kjørte Sarpsborg-Lillehammer med den etter handelen med nada trøbbel.
Den starter og går på tomgang.Merker jeg begynner å bli frustrert, vinteren nærmer seg, skulle vært ute å koset meg, ikke stått inne til pynt...
Ingar
