Side 2 av 3
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
08 Des 2015, 16:05
laseka
Fikk høre av forhandler at det var en ring i variatoren på disse, ta ut den og du får maks fart. Har ikke hørt noe om ECU en.
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
17 Des 2015, 15:28
Sanand
Hvor sitter denne gule og hvite ledningen?
Finner flere som er gule og hvite?
Bilde?
Mvh André
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
07 Jan 2016, 03:18
bondetampen
Gul kabel med hvit stripe.
Under deksel rett foran styre.
Noen som kan bekrefte variator/toppfart?
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
07 Jan 2016, 03:26
bondetampen
Monsteret er nok ikke helt vekket nei...derfor...variator?..noen som har kommet noe videre med dette?
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
14 Jan 2016, 12:43
Clint
Heisann,
fikk min nye 550 EFI T3 her om dagen. Får vite av seriøs aktør at det sitter en mekanisk tapp i støpejernet på spjeldet som begrenser full gassåpning, og at dette er effektsperren. Jeg er ikke så interessert i økt fart, men vil gjerne ha ut hele den potensielle effekten. Er det noen her som vet om dette stemmer, at effektsperren består i en metalltapp på spjeldet som begrenser gassutslaget, som må slås vekk? Noen som evt. har bilde av hvordan det ser ut og hva som skal vekk?
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
07 Mar 2016, 17:27
wdpk88
Har funnet en svensk PDF som viser hvordan du fjerner effektsperra
http://www.motorbiten.se/files/user/PDF ... %20550.pdf
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
24 Mar 2016, 13:54
vest
Var og sjekket atv en min skrude ut spedometer sensor åstarten den etter på der blaste det ut luft,sette den inn igjenn da virket ikkje spedometeret men fart blei mye høgere på atv en ,har eg gjort noe gale for nå virker jo ikkje spedometeret,er det noe som må resettes etter en har tatt ut sensoren og satt den inn igjenn ??
Mvh/Ove
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
25 Mar 2016, 17:02
Bonden35
hei igjen
Fjernet støpetappen på spjelthuset så har nå fri gass samt to ringer på variator. ble merkbart bedre...tidligere mod er jo bryter på "gul/hvit" ledning. Så nå er det vel strengt tatt MC utgave...
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
18 Apr 2016, 11:22
wdpk88
Bonden335:
Var det lett å fjerne strupeskivene i variatoren?
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
18 Apr 2016, 11:58
dex
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
20 Apr 2016, 18:36
HalvardAK
Jeg skifta ecu i dag og ble ikke overveldet over økt aks(nesten ingen økning) og toppfart 60 i nedoverbakke?
Skal vel kunne hente mere av en C force 550?
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
20 Apr 2016, 18:38
HalvardAK
I oppoverbakke gikk den ikke mere enn 30 ca.
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
20 Apr 2016, 18:44
dex
Da har sikkert du også gass og variator sperren.
https://www.google.no/url?sa=t&source=w ... nABKHiTi1gSent fra min SM-G925F via Tapatalk
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
20 Apr 2016, 19:19
HalvardAK
Skal ta en kikk. Må vel høre med forhandler ang garanti hvis en tar de sprerrene?
Re: 550 T3 sperrer
Skrevet:
22 Apr 2016, 19:38
HalvardAK
Er det noen her som kun har skifta ecu og ikke fjerna noe annet? Hvilke prestandaer har dere evt, aks og toppfart f eks.
